Procedura hamowania składem z zaworem oerlikona
Witam, mam nadzieję że to dobry dział.
Gram sobie w symulatory pociągów i jedno czego nie mogę opanować to sposób hamowania/zmniejszania prędkości.
Chciałbym, żeby ktoś kto faktycznie prowadzi pociągi lub wie więcej o tym poradził mi jak dobrze obsługiwać hamulec. Na tę chwilę zwykle udaje mi się przestrzelić prędkość do której chcę zjechać, albo zatrzymuje się całkowicie. Jak to się fachowo robi?
Ciężko to opisać, bo zasadniczo dużo zależy od składu. Musisz po prostu odpowiednio szybko wyluzować. Na składach na których ja jeżdżę zdarza się, że po mocniejszym hamowaniu trzeba luzować i przy 30 km/h za dużo, żeby nie "przestrzelić". Jak chcesz szybko luzować to przydaje się krótka fala (pozycja napełnianie uderzeniowe).
Dzięki. Czyli ogólnie nie obserwujesz manometrów, tylko robisz to na czuja? Rozumiem, że luzujesz przyciskiem na pulpicie i przestawiając wajchę maksymalnie w prawo, czy tylko wajchą w prawo?
(06.10.2025, 19:15)erap2 napisał(a): Ciężko to opisać, bo zasadniczo dużo zależy od składu. Musisz po prostu odpowiednio szybko wyluzować. Na składach na których ja jeżdżę zdarza się, że po mocniejszym hamowaniu trzeba luzować i przy 30 km/h za dużo, żeby nie "przestrzelić". Jak chcesz szybko luzować to przydaje się krótka fala (pozycja napełnianie uderzeniowe).
Obserwuję manometry, oczywiście. W przewodzie głównym powinieneś mieć 5 atmosfer (0,5Mpa) na wyluzowanym składzie. Najprostsza metoda na luzowanie składu podczas jazdy z hamowania to ustawienie kranu hamulca w pozycję jazdy, czyli nie do końca, a tam gdzie jest linia na obudowie kranu. Tu masz opis poszczególnych pozycji na kranie: https://www.transportszynowy.pl/Kolej/lokehamowanie
Pamiętaj jednak, że po daniu po prostu w pozycję jazdy luzowanie będzie trwało dłużej. Jeśli zależy Ci na szybkim wyluzowanie to na kilka sekund możesz dać kran "maksymalnie w prawo" na pozycję napełniania uderzeniowego (tzw. fala) i cofnij w jazdę, ale kontroluj manometry i nie zadaj np. 6 bar w przewód, bo łatwo jest wtedy przeładować skład pociągu, i wcale nie wyluzujesz. Ciśnienie w przewodzie powinno wrócić do tych 5 barów. Może być trochę ponad 5 barów, ale po kilku minutach wróci. Pamiętaj, że po hamowaniu z np. ciśnienia 5,2 Bara, żeby skład wyluzował musisz do ciśnienia 5,2 wrócić, więc lepiej pilnować, żeby skład miał te 5,0.
Dużo zależy zresztą od pociągu który prowadzisz. Inaczej hamujesz i luzujesz składem osobowym z 3 wagonami, a inaczej 40 węglarkami.
Nie wiem ile z tego zrozumiesz, ale starałem się to napisać najłatwiej jak potrafię
Dzięki, tak rozumiem o czym mówisz. Głównie mam właśnie problem z ciężkimi składami, gdzie na przykład mam zwolnić z rozkładowej (100km/h powiedzmy) do 40 km/h na rozjazdach.
Zwykle w takiej sytuacji nie daje rady wystarczająco szybko odhamować składu i całkowicie się zatrzymuje.
Jeśli dobrze rozumiem, radzisz przy ciężkich składach odhamowywać już 30km/h przed docelową prędkością? A co jeśli chodzi o odległość w której zaczynasz hamowanie?
Ja akurat jeżdżę na pociągach Intercity, najczęściej z hamulcami szybkodziałającymi, więc ciężko mi się wypowiedzieć w przypadku pociągów towarowych. Tu musiałby wypowiedzieć się ktoś inny.
