  • 7 głosów - średnia: 4.43
Wnioski, zauważone błędy, propozycje zmian
Tomasz Zajkowski, poprawione ;-)
Sprawa z EM10 jest dość skomplikowana. W 2004 roku dwie sztuki o numerach 001 i 002 zostały przebudowane na 01 i 02. Niby różnica niewielka, ale trzeba ją uwzględnić i to sprawa problem. Nie mam pojęcia jak to rozwiążemy.
Tak, skrypt nie potrafi sobie na razie poradzić z redukcją ilości zer w oznaczeniu. Myślę, że w końcu to zrobimy.
Co do kwestii kolorów to nie było nigdy fioletowych siódemek tylko granatowe.
http://www.forumkolejowe.pl/ilostan/ind ... foto&id=14
ZKubaZPucusZ YouTube Channel on Facebook
Nie piszę postów, gdy nie wnoszą one nic do tematu.
Ostrowianin, rzeczywiście, poprawiono.
[ Dodano: 2012-12-25, 10:07 ]
Tomasz Zajkowski napisał(a):W kwestii EN97 powinno się zdecydowanie zrobić osobne metryczki dla każdego z członów danej jednostki, tj osobna metryczna dla EN97-001a i EN97-002b itp. Czemu? Ponieważ są to de facto oddzielne pojazdy zdolne do samodzielnej jazdy solo.
Hm, co myślicie o tym, drodzy opiekunowie Ilostanu?
mikrobart, pamiętam, że przy wstawianiu miałem problem z numerem fabrycznym - tak jak było wspomniane na jeden pojazd przydało ich więcej niż jeden. Osobiście jestem zdania, że dopóki istnieje pod jednym oznaczeniem tzn. EN97-002 czy 001 to tak to zostawmy i może w opisie pojazdu dać odpowiednią adnotację?
mikrobart napisał(a):Hm, co myślicie o tym, drodzy opiekunowie Ilostanu?
Pomysł dobry, ale nie wykonalny. Zmienne są typu integer (liczby całkowite) i 001a, 002b nie przejdzie. To samo jest z ET22-R00X.
Co do pewnego odcienia granatu/fioletu siódemki to faktycznie jest to bardzo ciemny niebieski wpadający w wyraźnie zauważalny fiolet.
Wobec powyższych rozważań jestem ciekawa czy w takim razie przejdzie oznaczenie EU07-138E (ciekawe co to E oznacza)
Kolej damskim okiem
elf KM girl
Nie da się zrobić czegoś takiego jak tutaj? http://rail.phototrans.eu/2415,20,756.html
Mam teraz problem, chcę dodać zdjęcie składaka złożonego z pojazdów EN97-007a+010b i pytanie - pod jaki podjazd to wrzucić?
Tomasz Zajkowski, baza przyjmuje tylko dane liczbowe, to "a" nam się po prostu nie wyświetli.
Zdjęcie składaka - proponuję dodać do pojazdu, który na zdjęciu widoczny jest jako pierwszy.
dominik07317, da się zadeklarować stringa i używając funkcji cast jawnie przekonwertować na inta
zresztą w ilostanie to jest rozwiązane nieco inaczej Wink
Pozdrawiam, Leonardo
http://www.leospace.pl/
Kilometry w 2012 | 2013 | 2014 | 2015
rokiczaaa napisał(a):Wobec powyższych rozważań jestem ciekawa czy w takim razie przejdzie oznaczenie EU07-138E (ciekawe co to E oznacza)
E oznacza, że pojazd ma nacisk poza jakąśtam granicą, nie pamiętam dokładne (szkoda, że ktoś nie zauważył, że to samo E oznacza, że pojazd działa na urządzenia srk...)
Literką "E" są oznaczane tylko pojazdy typu 4E - po to żeby było je łatwiej odróżnić od typu 303E. Chodzi też niższą wagę pojazdu, a co za tym idzie - mniejszy nacisk na oś.
Tomek, problem zostanie rozwiązany zgodnie z sugestią. Faktycznie seria EN97 jest wyjątkowa. Dodamy pole człon które będzie się dopisywać do oznaczenia. Wówczas nawet problem literą E w EU07 zostanie rozwiązany.
Tylko co z pozostałymi seriami które faktycznie składają się z kilku pojazdów, np ET40, ET41, ET42.
Cytat:Mam teraz problem, chcę dodać zdjęcie składaka złożonego z pojazdów EN97-007a+010b i pytanie - pod jaki podjazd to wrzucić?
Do tego który jest na pierwszym planie. ;-)
@przem710, nie wiem, czy jest sens wprowadzania osobnych metryk. Bardzo rzadko łączą człony od osobnych lokomotyw. Jest to tak jak w przypadku EN57, a przecież nie często mamy przypadki kasacji tylko jednego członu.
10 gości
