Thread Contributor: EnigmenWyprawienie pociągu za pociągiem
Witam, mam do was pytanie czy jest możliwe wyprawienie pociągu za pociągiem na blokadzie półsamoczynnej? Jeżeli ten pierwszy nie dotarł jeszcze do sąsiedniego posterunku? Jeżeli tak, to jakby to miało wyglądać? Dodam, że chodzi tu o tor czynny nie zamknięty.
Nie jest możliwe. Proszę sobie poczytać paragraf 22 instrukcji Ir-1(R-1).
No własnie też myślałem, że nie jest ale komisja egzaminacyjna oblała mojego znajomego na takim pytaniu, powiedział, że nie ma możliwości wyprawienia takiego pociągu, komisja uważała inaczej, i kolega będzie musiał egzamin poprawić. Dlatego pytam was tutaj jak to jest.
Ale pkt 5 tegoż paragrafu mówi
Cytat:Pociągi tego samego kierunku jazdy powinny kursować po torze
szlakowym w odstępach posterunków następczych, tzn. że na każ-
dym torze danego szlaku względnie odstępie (jeżeli szlak jest
podzielony na odstępy) może równocześnie znajdować się tylko je-
den pociąg. Wyjątek od tej zasady dopuszczalny jest w przypad-
kach jazdy na widoczność (§ 32)
lub jazdy po torze zamkniętym.
(11.06.2018, 19:25)kazio napisał(a): Ale pkt 5 tegoż paragrafu mówi
A zatem proszę - oto treść paragrafu 32, pkt. 2 - co z tego wynika?
Załączone pliki Miniatury
Dobrze Panowie, czyli nie ma takiej możliwości, a jak to by było z manewrami, na blokadzie polsamoczynnej? Jest możliwość wyjazdu manewrami poza granice stacji jeżeli chwile wcześniej wyjechał przed nami pociąg? (Tor nie jest przystosowany do ruchu dwukierunkowego)
Tak, za pociągiem można wyprawić manewr w odległości 500 metrów i 3 minuty (o ile dobrze pamiętam).
Z prędkością do 20 km/h przy dobrej widoczności bodajże.
A jakiś rozkaz od dyżurnego? Czy tylko informacja ustna?
(13.06.2018, 10:08)rustsaltz napisał(a): Tak, za pociągiem można wyprawić manewr w odległości 500 metrów i 3 minuty (o ile dobrze pamiętam).
Mi się wydaje, że 2 minuty, tak jak przy torze zamkniętym.
Ustne zezwolenie dyżurnego ruchu (paragraf 12, ust. 5 Ir-1[R-1]).
Znasz cała instrukcje ruchową na pamięć, że tak paragrafami rzucasz? Big Grin Czy po prostu szukasz w niej odpowiedzi przed napisaniem posta? Smile
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
