Schematy foteli w wagonach REGIOekspres
Nie wystarczy pogrubić oparć fotelów, by się bardziej rzucały w oczy? Widok z góry jest całkowicie wystarczający.
Sanity is overrated.
Wstêpny rysunek, macie tutaj fotele z "grubszymi" oparciami: http://strony.toya.net.pl/~szczur/163A.gif
Oparcia by można na czarno wypełnić, będą bardziej widoczne.
Widzę, że jest bardzo silna konwergencja projektów :-) Może to znaczy że oba te projekty są po prostu dobre.
Bahnfahren ist unser Business
Kszta³t foteli (to znaczy te ob³o¶ci) nie jest przypadkowy, chodzi o jednolito¶æ graficzn± z ca³o¶ci± strony i-pr (dla wtajemniczonych), je¶li zaakceptujecie taki kszta³t to bêdzie równie¿ dopasowana kolorystyka do "tamtej" pastelowej.
Hmm, nie dałoby się rozmnożyć tych dwóch projektów z sobą? Wink Ogólny rysunek pociągu taki jak w pierwszym, oraz fotele z drugiego z poczernionym oparciem. Oczywiście, numery siedzeń oraz informacje o 1 i drugiej klasie zachowane.
Oczywi¶cie, ¿e siê da. Nie wiem tylko czy zaczernione oparcie to taki dobry pomys³, wed³ug mnie trochê szpetnie to wygl±da. Je¶li ten kszta³t foteli jest ok, to pani grafik dorysuje resztê (to znaczy stoliki i ¶ciany wagonu).
Proponuję wyszykować dwie wersje - z zaczernionymi oparciami i bez, i wtedy zobaczymy jak to się połączy z całokształtem. Jak zmieścić w te fotele czytelną numerację?
Zaokrąglenia są świetne, faktycznie widać nawiązanie do szaty graficznej IPR.
Roz³o¿enie siedzeñ wraz z numeracj± i stolikami w wagonie Bnopuz, dla porównania oparcia bia³e i czarne.
Oparcia bia³e: http://strony.toya.net.pl/~szczur/oparciajasne.gif
Oparcia czarne: http://strony.toya.net.pl/~szczur/oparciaciemne.gif
Numerki są maluuuutkie. Jeszcze gdyby to miało się samo zaznaczać po kliknięciu... ale na razie tak dobrze nie będzie, prawda chłopiecdobicia?
To siê zrobi wiêksze, ale znowu wiêksze (szczególnie te trzycyfrowe) bêdzie trzeba "upychaæ" albo zrobiæ "d³u¿sze" siedziska.
Najlepiej by by³o, ¿eby siedzeñ nie wybieraæ z ¿adnej listy tylko zaznaczaæ sobie bezpo¶rednio na rysunku, tak samo jak np. w systemach rezerwacji biletów w kinach. Wtedy numerek na rysunku by³by zbêdny, taka informacja by³aby wtedy potrzebna wy³±cznie na samym bilecie, ¿eby podró¿ny wiedzia³ w wagonie gdzie usi±¶æ. A ju¿ w ogóle cudownie by by³o, ¿eby na bilecie (bo i tak wydruk z i-pr jest spory) zmie¶ci³ siê rysunek wagonu z zaczernionym wybranym miejscem.
Ja też mam mnóstwo pomysłów na drobne sprytne poprawki w IPR, ale staram się zagryzać zęby i cicho siedzieć, bo wiem że jest niedobór mocy przerobowych, a zadania do wykonania - jeszcze wciąż wielkie. Dlatego na razie pewnie poprzestaniemy na nieklikalnym rysunku.
Czy jest ju¿ jaka¶ decyzja na temat koloru oparæ foteli? I pytanie techniczne, jaki bêdzie docelowo rozmiar tego rysunku na stronie? Najlepiej w pikselach.
Rysunek na 100% będzie jeszcze długo nieklikalny, ale warto, by już obrazek był z góry przewidziany na taką możliwość. Moim zdaniem numerki powinny być tak czy owak. Kolor oparć powinien być czarny, jak sądzę. Będzie lepiej widoczne, w którą stronę jest zwrócony.
Rozmiar obrazka, jeśli to możliwe, powinien być duuużyyy. Zawsze można go potem zmniejszyć. Smile Ale jak koniecznie chcesz wymiar, to powiedzmy... 800 px.
Rysunek aktualnie jest w osobnym oknie. Nie bardzo widzę, jak to zmieścić w kroku 2 na samej stronie. Tongue
No teraz to siê rozumie! Obrazek mo¿e byæ dowolnie du¿y je¶li tylko zechcecie, bo jest tworzony jako wektorówka, ja tylko tu wstawiam gify, ¿eby siê szybko ³adowa³o do podgl±du.
Pytam siê o rozmiar ze wzglêdu raczej na minimalne wymiary. Chodzi o to, ¿e je¶li docelowo w formularzu bêdzie ten obrazek niewielki (tak podejrzewam, ¿e kiedy¶ bêdzie w drugim kroku kupowania biletu) to trzeba posiedzieæ chwilê, ¿eby cyfry by³y odpowiednio du¿e.
W takim razie wrzucê wersjê o szeroko¶ci 800px, choæ osobi¶cie optowa³bym za max. 600px (jest to du¿e, a jednocze¶nie bez problemu siê zmie¶ci na ka¿dym monitorze).
[ Dodano: 2011-05-05, 23:09 ]
Oto i wersja 800px szeroka, wymaga jeszcze kilku poprawek (wyrównaæ kible, zrobiæ cieñsze ¶ciany): http://strony.toya.net.pl/~szczur/163A_800.gif Skosy na ¶cianach bocznych s± tu pominiête, bo 99% pasa¿erów i tak nie zwraca uwagi na takie rzeczy.
