Class 66 JT42CWRM
Witam
Mam pytanie odnośnie lokomotywy typu Class66, a mianowicie czy te lokomotywy zaglądają regularnie (a w szególności w niedziele, ponieważ tylko w tedy mam jakiś czas wolny) w jakieś miejsce na podkarpaciu, i czy ktoś posiada jakieś dokumenty
mogące przybliżyć mi budowę tej lokomotywy?
Pozdrawiam serdecznie.
Dokumentów nie posiadam, natomiast jeżeli chciałbyś to mogę udzielić Ci informacji na temat tego pojazdu, gdyż samemu zgłębiałem tajniki budowy tego dwusuwowego potwora i mogę w prosty sposób opisać Ci pewne rozwiązania Smile
No dobra to czekam na kontakt na PW
Przesłałem odpowiedź Smile
Od czasu do czasu kursują do Gniewczyny i Głogowa Małopolskiego, Rzeszowa Staroniwy.
Co do budowy napisz mi PW, co Cię konkretnie interesuje.
Jestem projektantem mostowym i poszukuję informacji o tej lokomotywie - interesuje mnie nacisk na oś lokomotywy oraz rozstaw osi po jej długości. Czy posiadacie może takie informację?
Nacisk na oś 206 kN , 21 t/oś , rozstaw osi 2400 mm długość całkowita 21 400 mm
Nie do końca dane, które podałeś się zgadzają.
- Masa pojazdu
Jest kilka odmian lokomotywy Class 66, które poruszają się po naszych torach i różnią się one masą własną.
JT42CWR - 126 000 kg (Class 66 - DB, Kotlarnia itd.)
JT42CWRM - 129 600 kg (Inna jednostka napędowa i przełożenie przekładni mechanicznych przenoszących moc i moment obrotowy z silników trakcyjnych na osie zestawów kołowych - Class 66/6 - FPL)
- Rozstaw osi w wózkach
Rozstaw osi w wózkach lokomotywy Class 66 jest asymetryczny, więc wartość 2400 mm jest niepoprawna - środkowy zestaw kołowy jest przesunięty bliżej wewnętrznego zestawu kołowego.
Rozstaw osi w wózku to:
2083 mm między wewnętrznym, a środkowym zestawem kołowym
2134 mm między środkowym, a zewnętrznym zestawem kołowym
Rozstaw czopów skrętnych wózków to 14 143 mm.
- Długość pojazdu
Długość pojazdu to 21 485 mm.
- Naciski osi zestawu kołowego
Naciski też nie będą identyczne (jeżeli się nie pomyliłem przy obliczeniach):
JT42CWR -  21,0 ton (205,94 kN ~ 206 kN)/ zestaw kołowy
JT42CWRM - 21,6 tony (211,82 kN ~ 212 kN) / zestaw kołowy
