Rozkład Jazdy 2018/19
#76
Ale po co Ci projekt, skoro rozkład wisi na Portalu Pasażera i jest bardziej aktualny niż projekt?
(19.10.2018, 11:51)erap2 napisał(a): Ale po co Ci projekt, skoro rozkład wisi na Portalu Pasażera i jest bardziej aktualny niż projekt?
Dlatego potrzebny mi ten pdf bo na portalu pasażera nie ma nowych plakatów do pobrania na 2019.Wiec gdzie on niby wisi? W formie tabel można szybko sprawdzić interesującą mnie linię i pociągi które tam się pojawią..
Ale ten PDF jest kompletnie nieaktualny... Według projektu miało być 5 pociągów do mojego miasta. Są ledwo 3
(19.10.2018, 20:20)erap2 napisał(a): Ale ten PDF jest kompletnie nieaktualny... Według projektu miało być 5 pociągów do mojego miasta. Są ledwo 3
mimo to jeśli ktoś go ma, to prosiłbym o podesłanie. Co się z nim stało, że jest kompletnie nieaktualny? możesz podać o jakie pociagi Ci chodzi w kwestii Twojego miasta?
A co z Rybakiem? Ponoć będzie IC. Będzie Jeździć przez Giżycko? I będą jakieś EIC i EIP dla Białegostoku?
Nowy rozkład jazdy jest już dostępny w wyszukiwarce portalu pasażera. Wystarczy wpisać relację i datę po 9 grudnia, a wszystko zostanie podane jak na tacy Smile
(20.10.2018, 13:00)tarmichal123 napisał(a): A co z Rybakiem? Ponoć będzie IC. Będzie Jeździć przez Giżycko? I będą jakieś EIC i EIP dla Białegostoku?
Nie wiadomo czy Rybak będzie IC, ponieważ PKP InterCity twierdziło, że Rybak kursuje z kategorią TLK. Ta kategoria może ulec zmianie w przyszłym roku. Ale ty jesteś pewny ze będzie IC?
W portalu pasażera Gryf i Rybak po 8 grudnia podane są jako IC.
Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka
Uwaga! od 9 grudnia do 10 marca na portalu pasazera juz są dostepny nowego rozkładu jazdy pociągów 2018/2019. Niestety RYBAK jedzie na kategorię TLK Sad
Cytat:Poza sezonem letnim, od 9 grudnia 2018 roku, PKP Intercity będzie uruchamiać ponad 380 pociągów. Zmieni się rozkład jazdy pociągów krajowych i międzynarodowych, będzie też więcej kursów pociągów Pendolino między Warszawą a Krakowem i Trójmiastem. Niestety na dużej części tras wystąpią objazdy z uwagi na przedłużające się modernizacje linii kolejowych.
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci...xM1wJ_LH48
Te więcej kursów pendolino to nic innego jak pogorszenie oferty dla osób których nie stać ot tak wywalić 3 stówy na podróż w obie strony. Niestety po początkowej euforii widać że IC kombinuje jak tu wyssać kasę z pasażerów.
Z pięciu pociągów TLK/IC które jeszcze na początku roku rano wyjeżdżały z Warszawy w kierunku Krakowa, zostaje jeden, Malinowski, oczywiście pindole będą latać jeden za drugim. Nieładne zaczyna się dziać w kierunku Poznania. Jeśli się to sprawdzi, w czerwcu ma wrócić trasa przez Konin - ale nie dla wszystkich. Pojadą tamtędy praktycznie same EIC, większość TLK/IC będzie nadal objeżdżać przez Gniezno, a jeden nawet przez Kalisz.
Niestety przez upadek Polskiego Busa PKP IC widać nie bije się już tak o pasażera.
(31.10.2018, 18:52)pasażerSzczecin napisał(a): Uwaga! od 9 grudnia do 10 marca na portalu pasazera juz są dostepny nowego rozkładu jazdy pociągów 2018/2019. Niestety RYBAK jedzie na kategorię TLK Sad
No i Gryf też na TLK, czyli do Gdyni ze Szczecina tylko podróże pełne wrażeń...
Przecież teraz GRYF i Rybak są na kategorii TLK https://www.vagonweb.cz/razeni/razeni.ph...18&s=2&s=1
(Wczoraj, 11:58)SAP102 napisał(a): Przecież teraz GRYF i Rybak są na kategorii TLK https://www.vagonweb.cz/razeni/razeni.ph...18&s=2&s=1
zgadza się, ale w projektach były jako IC. spodziewałem się progresu, podobno PIC odbiera od Newagu wagony, a tu taka niespodzianka...
I wagony te miały trafić m.in. na trasę Szczecin - Koszalin - Słupsk - Trójmiasto - Olsztyn (-Białystok).
Co ciekawe w aplikacji Rozkład Kolejowy pociągi Gryf i Rybak mają kategorie TLK/IC, podczas gdy inne mają TLK albo IC.[Obrazek: 8afa5764b830595e8d3d8b3d429a006a.jpg]
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Podobne wątki
  Rozkład Jazdy 2017/2018 MultiKolej 25 10 510 29.08.2018, 00:43
Ostatni post: vernalisadonis
  Propozycje do rozkładu jazdy 2018/2019 SAP102 22 3 961 17.03.2018, 01:09
Ostatni post: ET40
  Rozkład jazdy 2016/2017 masovian 164 13 268 09.05.2017, 17:55
Ostatni post: Adams
  Rozkład jazdy 2017/2018 masovian 0 2 373 29.01.2017, 06:41
Ostatni post: masovian
  Rozkład jazdy 2015/2016 masovian 349 47 156 08.06.2016, 06:04
