TLK Karpaty
Gordon napisał(a):Ryzyko nie istnieje bo wagon sam z siebie się w skład nie wstawia. Tym bardziej, jeżeli wcześniej na tym składzie takiego z klimatyzacją nie było.
Przy czym istnieje ryzyko, że dyspozytor skład zestawiający nie wie o fakcie braku szyny zbiorczej w lokomotywie, która skład będzie prowadzić. Kiedyś zdaję się, że IC się oberwało za brak działającej klimy i teraz na zimne dmuchają. Zresztą pewnie taniej podstawić autobus niż wynająć maszynę.
Cytat:Jeśli dobrze widzę to na filmie który przytoczyłeś jest stonka przystosowana do ciągnięcia wagonów osobowych w ruchu planowym, a nie wszystkie stonki tą modyfikację posiadają.
Jaką modyfikację? Jedyny wymóg jest taki, że lokomotywa jednokabinowa planowo prowadząca pociąg pasażerski ma mieć podwójną obsadę.
Cytat:Musisz też pamiętać o tym że każda lokomotywa ma przydzielone swoje "zadania" i nie można tak po prostu zabrać lokomotywy bo inna się zepsuła.
Urywa się maszynę od pociągu towarowego i tyle.
Cytat:O ruchu manewrowym w ogóle nie wspominam bo tutaj nie ma opcji żeby manewry wykonywał autobus
Obecnie przetoku jest tyle co kot napłakał.
Jeśli się mylę to mnie popraw, ale przy prawym zderzaku na filmie widzę gniazdo do podpięcia zasilania wagonów, i to miałem na myśli pod pojęciem modyfikacji.
Zaciekawiłeś mnie tym "urywa się maszynę od pociągu towarowego" - przecież IC nie prowadzi ruchu towarowego, to jak będzie wyglądała kwestia "wypożyczenia" lokomotywy z obsługą? Jak będzie wyglądała kwestia planowości składu który ciągnęła? Wiem że towarowe mają przybliżony rozkład - ale jeśli zabierzemy lokomotywę na oblot trwający kilka godzin to nie dość że może tego nie nadrobić w trasie to może dodatkowo stracić kolejne godziny przepuszczając to co powinno jechać planowo.
sm31-131 napisał(a):Lokomotywy - na podmianę zepsutej - daje się z zapasu który stacjonuje na danej lub najbliższej stacji, a jeśli takowego nie ma(i tu możemy ewentualnie prowadzić dywagacje na temat tego czy IC prawidłowo rozwiązuje temat zapasów taborowych) to podstawiają autobus.
Właśnie zatem zarządzanie taborem dieslowym u PKP IC leży na całej linii. Interesują ich tylko Pendolino i kilka innych pociągów na głównych magistralach. Bo tam jest zarobek. Nie od dziś wiadomo, że PKP IC traktuje dieslowe linie po macoszemu. Tymczasem jeździłem trochę po Czechach i tam jest wiele Dieslowych linii i jeżdżą te diesle nie tylko małe CD810, również pociągi pospieszne z lokomotywą i wagonami i nie ma problemu. Da się, da się. No ale tam jest jedno CD, u nas za czasów jednego PKP tabor też był wszędzie dostępny, teraz IC daje do swoich dieslowych baz absolutne minimum a jak się zepsuje to autobus, totalna amatorka.
Mám rád Českých Drah.
sm31-131 napisał(a):Jeśli się mylę to mnie popraw, ale przy prawym zderzaku na filmie widzę gniazdo do podpięcia zasilania wagonów, i to miałem na myśli pod pojęciem modyfikacji
To gniazdo sterowania wielokrotnego, nie ma nic wspólnego z wagonami Wink
Cytat:Zaciekawiłeś mnie tym "urywa się maszynę od pociągu towarowego" - przecież IC nie prowadzi ruchu towarowego, to jak będzie wyglądała kwestia "wypożyczenia" lokomotywy z obsługą?
Dzwoni dyspozytor, ewentualnie dyżurny woła do maszynisty z hasłem "proszę się urywać, jedziemy do pomocy". Maszynista pisze nowy wykaz, na podstawie tego spółki rozliczają się między sobą. Tak samo jest w przypadku zablokowania szlaku przez inny pociąg. Rozkład jazdy pociągów towarowych (powiedzmy sobie szczerze-głównie w Cargo) to czysta fikcja, dlatego nie ma problemu z opóźnieniem.
Cytat:Tymczasem jeździłem trochę po Czechach i tam jest wiele Dieslowych linii i jeżdżą te diesle nie tylko małe CD810, również pociągi pospieszne z lokomotywą i wagonami i nie ma problemu. Da się, da się. No ale tam jest jedno CD, u nas za czasów jednego PKP tabor też był wszędzie dostępny, teraz IC daje do swoich dieslowych baz absolutne minimum a jak się zepsuje to autobus, totalna amatorka.
Właśnie z powodu swojej szczątkowości ruch spalinowy jest podatny na KKA. Bo nikt nie będzie utrzymywał rezerwy na poziomie 50%.
Tym czasem w Czechach nie ma żadnego ruchu szczątkowego, na większości linii dieslowych pociągi są w takcie co 2 godziny.
rustsaltz napisał(a):To gniazdo sterowania wielokrotnego, nie ma nic wspólnego z wagonami Wink
Ale gafę strzeliłem :-(, przepraszam za wprowadzenie w błąd.
Gordon, przypomnę Ci tylko że za czasów jednej spółki PKP był taki burdel że nie pytaj, i było to co najmniej wszystko nie rentowne - np. za czasów jednego PKP jeździła SU45 z jednym wagonem bo dróżnik musiał do pracy dojechać i dlatego nie likwidowano połączenia. Więc to nie jest tak że poprzedni ustrój był ewidentnie dobry. Zresztą wtedy jeśli się nie mylę, klienta mieli głęboko gdzieś i mogłeś jechać w 40 stopniowym upale, albo marznąć 12 godzin na dworcu, więc nie wiem czy wtedy byś dostał chociaż ten autobus. Nie wiem jak to wygląda w CD - fakt jest taki że oglądamy CD trochę zza szyby - nie wiemy jak to dokładnie wygląda. Chociaż przyznaję że zza tej szyby wygląda to ładnie i klimatycznie :-).
Zza szyby, czy nie, ale w Czechach jest tak, jak pisze Gordon. Pewnie, że nie wszystko jest tam doskonałe. Ale statystyki na temat korzystania z poszczególnych środków transportu w Polsce i w Czechach mówią same za siebie...
rustsaltz napomniałeś coś o podwójnej obsadzie przy jednokabinówkach, możesz mnie nakierować gdzie mogę tego zapisu szukać?
W książce zarządzeń było swego czasu zarządzenie, że lokomotywa PLANOWO zadzielona do przeciągania pociągów pasażerskich ma być w podwójnej obsadzie, było tam też chyba, że jeśli maszyna była zerwana z pociągu i podwójnej obsady nie ma należy do kabiny wezwać kierownika pociągu.
U nas w IC w różnych zakładach różnie do tego podchodzą. Zdarzało się że zamiast SU45 leciała SM42. Były dwa obiegi jeden robił jeden zakład drugi robił drugi zakład. Przy zakładzie A jeżdżono w pojedynkę przy zakładzie B w podwójnej obsadzie. Stąd moje pytanieTongue
To jest piękne na kolei, każdy interpretuje po swojemu Big Grin
