Lokomotywa wielosystemowa
Czy jest ktoś w stanie wytłumaczyć mi czym jest spowodowana różnica mocy lokomotywy i siły pociągowej w lokomotywie wielosystemowej w zależności od systemu energetycznego po jakim sie porusza? W prądzie przemiennym ma chyba większa moc?
Połowicznie sam sobie odpowiedziałeś. Choć większa moc w systemach pądu przemiennego nie wynika z jego przemienności tylko z tego, że są tam zwykle stosowane dużo większe napięcia co umożliwia przenoszenie dużo większej mocy.
Dodam, że w lokomotywach przystosowanych do zasilania napięciami 3000 V i 1500 V prądu stałego z zasady pod napięciem 1500 V jest osiagana niższa moc niż pod napięciem 3000 V - czyli czynnikiem ograniczającym jest natężenie prądu.
Romek_L
Dla zwiększenia przenoszonej mocy prowadzono też próby z prądem stałym o napięciu 6000V, ale ten system nie rozpowszechnił się.
MichałŁ napisał(a):Połowicznie sam sobie odpowiedziałeś. Choć większa moc w systemach pądu przemiennego nie wynika z jego przemienności tylko z tego, że są tam zwykle stosowane dużo większe napięcia co umożliwia przenoszenie dużo większej mocy.
Francuskie lokomotywy na 1,5kV mają moce ciągłe nawet 6MW. Francusko-Brytyjskie wynalazki mają 4MW na 0,75 kV i 5MW na 25kV. W niektórych starszych konstrukcjach dysproporcje pomiędzy systemami przekraczały 10-krotność. Np. dla prądu stałego lokomotywa miała 300kW a na przemiennym ponad 3000 Smile. Wiele francuskich, czy belgijskich elektrowozów wykazywało się tą samą mocą na 1,5 jak i 3kV. OIDP dopuszczalne procentowo spadki napięć na 1,5 kV są takie same jak przy 3kV. Uzyskuje się to zagęszczając podstacje itp. sposobami. EU43 z Pafawagu miała dla systemu 15kV moc mniejszą niż przy 3kV...
  Lokomotywa elektryczna ze składem ciągnięta lokomotywą spalinową ET40 3 4 151 29.01.2012, 12:29
