Liczba postów: 4
Witam, jestem nowy wśród tutejszych forumowiczów. Przywiało mnie tu przypadkiem, z koleją są związani moi rodzice. Przejdę do sedna sprawy, otóż mam pewne wątpliwości co do kierunku technicznego spełniającego warunki kwalifikacyjne na stanowisko mechanika.
Podobne tematy były wielokrotnie powtarzane, ale proszę o odpowiedź na pytanie.
Myślę o Technikum nr 7 d. kolejówka przy szczęśliwickiej, tam oferują zawód: technika elektroenergetyka transportu szynowego. Czy wymieniony kierunek nie ogranicza się przypadkiem do wymiany trakcji, lub wykonywania pracy majstra w szopie?
Z tego co wiem klasa jest pod patronatem Kolei Mazowieckich, i ponoć spółka ta gwarantuje zatrudnienie po podpisaniu pewnej umowy (przewidzianej na 3 lata). Liczę się z tym że 21-latka nie posadzą za sterami maszyny (pomijając kurs i licencje), ale czy przypadkiem niema tu żadnego haczyka? Z całym szacunkiem do zawodu rzemieślnika czy rewidenta, ale moje marzenia mają się ku pracy maszynisty.
PS: I jeszcze jedno, na stronie szkoły jest napisane że przyjmują bez progów punktowych.
Czy to oznacza, że przyjmują wszystkich co się zgłoszą, metodą ''kto pierwszy ten lepszy''?Serdecznie pozdrawiam!!!
Liczba postów: 6 881
Liczba wątków: 156
25
Za sterami maszyny i piekarz siądzie, więc tym się nie przejmuj, jednak licz się z tym, że jeżeli-odpukać-nie przejdziesz badań na maszynistę kierunkowe wykształcenie dość mocno ogranicza możliwości pracy. Nie wiem jaki jest poziom kolejówki przy Szczęśliwickiej, ale weź też to pod uwagę.
Bez punktów progowych oznacza, że nie ma minimalnej ilości punktów, przy których się dostajesz. Teraz to już chyba mało która stosuje progi...
Liczba postów: 4
Dziękuje za odpowiedź, mam jeszcze pytanie czy mając słuch absolutny mam większe szanse na badaniach? Jestem dalekowzroczny, na nic nie choruje (może złapie przeziębienie raz w roku).
Liczba wątków: 156
25
Jeżeli widzisz tablicę i słyszysz określone progi to przejdziesz (przynajmniej okulistę i audiometr).
Liczba postów: 4 536
Liczba wątków: 165
4
Ech, patrzę na tytuł i pomyślałem, że jakaś użytkowniczka lub użytkownik zakochała (zakochał) się w maszyniście :-o
Liczba postów: 4
:-) , dziękuje za informacje.
Liczba postów: 178
Liczba wątków: 10
Podobno są takie przypadki, że dziewczyny zakochują się powiedzmy w Wojtku, dlatego że jest maszynistą.
skalt
“Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma 20
czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę pozostaje młody. Najwspanialszą
rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym.”
- Henry Ford
Liczba wątków: 156
25
Natomiast pójście do jazdy, by poderwać dziewczynę to średnio trafiony pomysł
Liczba postów: 178
Liczba wątków: 10
Kiedyś było takie powiedzenie- "Za mundurem panny sznurem." Widocznie teraz dziewczyny zmieniły profesję która je pociąga. Jak się trochę pomyśli, to wyjdzie że oba zawody są podobne. Obecnie maszynista staje się jak żołnierz- dostaje rozkaz (telefon) i musi stawić się do pracy.
skalt
- Henry Ford
Liczba wątków: 156
25
Może problem w tym, że mało który maszynista chodzi w mundurze.
Liczba postów: 178
Liczba wątków: 10
Czyli rada dla wszystkich kawalerów kolejarzy--do pracy chodźcie w mundurach kolejowych, nie zapominając o czapkach. Wtedy dziewczyny będą was zauważały.
skalt
- Henry Ford
Liczba postów: 1 066
Liczba wątków: 3
Za ochroniarzami w Biedronkach też się ustawiają kolejki ;-)
Liczba postów: 178
Liczba wątków: 10
Dobra wiadomość -- ochroniarze Biedronki pojawią się na dworcu Centralnym w Warszawie, tak więc może będą dwie kolejki w jednym miejscu.
http://inforail.pl/text.php?from=mail&id=69115
skalt
- Henry Ford
