Liczba postów: 369
Liczba wątków: 21
7
Już kiedyś zwróciłem uwagę, na ten błąd ale jak dotąd nikt nie poprawił.
Liczba postów: 24
Liczba wątków: 4
1
Ponadto,EN63A-025 ma wpisane ,że stacjonuje w oddziale Podkarpackim,a (to ta sama jednostka) 36WEa-025 ma wpisane,że stacjonuje w Małopolsce
Liczba postów: 8
Liczba wątków: 0
Przed stadionem miejskim w Poznaniu stoi parowóz Ty51-183. Myślę, że możnaby go dodać do bazy Ilostanu.
Liczba postów: 37
Liczba wątków: 4
EP07P-2001, 2002, 2004, 2005 stoją na NR, a według ilostanu niby dalej wszystkie są profesjonalnie nazywane "w eksploatacji". Albo ktoś tego pilnuje albo lepiej zlikwidować ten ilostan skoro w błąd wprowadza.
Liczba postów: 24
Liczba wątków: 4
1
Czy można dopisać do ilostanu EN78A-001? (pierwszego Impulsa II dla Woj.Małopolskiego)
Liczba postów: 39
Liczba wątków: 1
5
Do momentu kiedy producent pojazdu nie naniesie takich informacji na pojazd to formalnie nie można takich danych upublicznić - tak samo jak w przypadku 22WEh-020, gdzie numery EVN są dostępne ale na razie nie są naniesione na pojazd. :/
Numer EVN jest z jednej strony publiczny ale dopóki nie ma go na pojeździe to jedyne co można byłoby wpisać numer z numerem inwentarzowym "000".
Liczba postów: 245
Liczba wątków: 11
10
Po kolei:
Temat 66602 - naprawa bedzie niedługo wbita. Dzieki za date.
EN63A - na obecna chwile technicznie to niemożliwe z powodow technicznych. Ale bedziemy o tym pamietali.
Ty51-183 - metryczka jest zrobiona, tylko seria nie jest opublikowana. Potem wrzuce tu zrzut ekranu.
EP07P - Dziekujemy za aktualizacje. Nie zawsze skad jest wziać info.
EN78A - dopoki maszyna nie bedzie formalnie odebrana, to nie bedzie to tknięte.
Liczba postów: 369
Liczba wątków: 21
7
Dobrze, dzięki za info, bo kiedyś zwracałem uwagę na temat śląskich Impulsów jeżdżących w Polregio.
A odnośnie jeszcze spalinowych zespołów trakcyjnych wypadałoby dodać malowanie szaro-czerwono-pomarańczowe (Polregio) dla serii SA109 i SA137, ponieważ brakuje tego malowania.
Czy seria SA95 zostanie dodana ? Bo była parę miesięcy temu dyskusja, ale zauważyłem, że ucichła po tym jak były problemy techniczne z dodaniem pojazdów serii EN63B.
Liczba postów: 245
Liczba wątków: 11
10
SA95 - prawdopodobnie skończy sie tym samym co z EN63B, przynajmniej na obecną chwilę. Mam nadzieje, że niedługo będzie można sie tym zająć.
