Katastrofa pod Szczekocinami
To jest masakra jakaś.
Ciekawe które lokomotywy brały udział w tym zderzeniu i jak do niego doszło... czołówka? Najechanie?
Przed chwilą na TVN24 pokazano zdjęcie lokomotyw. EP09 z lajkonika i ET22 z IR. Czuje że będzie dużo ofiar, niestety.
Ciekawe czy maszynistom udało się przeżyć to zderzenie.
Tam jest 120 rozkładowa. Chyba nie waliły na siebie na cały gwizdek?
Jeden na pewno tak - świadek jasno się wypowiedział. Będzie gorzej
niż w Babach.
DamianT napisał(a):Ciekawe które lokomotywy brały udział w tym zderzeniu i jak do niego doszło... czołówka? Najechanie?
Obawiam się, że wzorem lat ubiegłych zawinił dużyrny
Natomiast jeżeli wierzyć systemowi GPS Pr-ów nie mógł to być pociąg IR
EDIT. Cofam to. Straż Pożarna podała informacje o awarii lokomotywy jako przyczynę
Ale po zdjęciach ewidentnie widać ET22 i Sitkowska powiedziała, że to pociąg PRów był.
Dokładnie, to jednak nie lajkonik tylko IR Matejko.
przem710 napisał(a):EP09 z lajkonika i ET22 z IR.
EP09 jechała na Brzechwie, ET22 na IR.
pitagoras23 napisał(a):Ciekawe czy maszynistom udało się przeżyć to zderzenie.
Patrząc po zdjęciach na stan EP09 to byłby po prostu "cud".
Tusk już jedzie na miejsce zdarzenia.
Volenti non fit iniuria
Maszyniści mają jakieś miejsce, żeby się schować, tylko czy w trakcie takiej sytuacji w ogóle zdążą tam dobiec.
Ciekawe, czy ja się obudzę z informacją o ofiarach śmiertelnych. Ale powiem wam, to jeszcze najgorszy wypadek niż Babach w historii kolei w XXI wieku.
,,Pociąg nicości, wsiąść łatwo, wysiąść już trudniej"
Pozdrowienie od Grzegorza
Ciekawe, które to konkretnie miejsce na szlaku. Może na jakiejś prostej, może wdrożyli hamowanie...
pitagoras23 napisał(a):Maszyniści mają jakieś miejsce, żeby się schować, tylko czy w trakcie takiej sytuacji w ogóle zdążą tam dobiec.
Mają, dokładnie między dwoma kabinami. Jeżeli zdążyli tam dojść to mają o wiele większe szanse przeżycia niż pasażerowie
Tak świadkowie potwierdzają było ostre hamowanie chwile przed zderzeniem. Na TVN24 potwierdzono że są ofiary śmiertelne.
http://www.tvn24.pl/12690,1736984,0,1,k ... omosc.html
minuta po minucie. Są zdjęcia lokomotyw. Epoka nie wygląda najlepiej
Wg. jednego z pasażerów TLK przed zderzeniem zaczął hamować. Prawdopodobnie więc maszynista miał również czas żeby uciec. Zderzenie nastąpiło na wysokości miejscowości Szczękociny-Chałupki, tor jest tam w miarę prosty.
  Katastrofa kolejowa pod Warszawą Prawodawca 1 2 389 18.02.2021, 21:05
  Katastrofa kolejowa w Strażowie mirmur2 1 2 879 09.02.2021, 23:21
  Katastrofa kolejowa pod Życzynem 20.06 1966 KazET21224142 0 3 280 02.05.2020, 18:05
Ostatni post: KazET21224142
  [Belgia] Katastrofa kolejowa w Leuven ET40 0 2 685 18.02.2017, 21:17
Ostatni post: ET40
  Katastrofa kolejowa w Iranie wołodyjowskiIC 0 2 744 26.11.2016, 21:20
Ostatni post: wołodyjowskiIC
