Liczba postów: 280
Rozjazd przestawia się w chwili najechania na sanki, więc nie rozumiem jakby miało to wyglądać.
Yo pasa de todo!
Liczba postów: 6 881
Liczba wątków: 156
25
W przypadku, gdy odcinek na określonej długości przed rozjazdem jest zajęty przekaźnik uniemożliwia przełożenie rozjazdu.
Liczba postów: 280
Takie coś jest zupełnie nie możliwe. Może na kolei coś takiego stosują, ale jeżeli chodzi o tramwaje jest to zupełnie niewykonalne.
Yo pasa de todo!
Liczba wątków: 156
25
Na kolei zabezpieczenie jest dalece bardziej złożone. Ale jak się nie da, to trudno
Liczba postów: 1 066
Liczba wątków: 3
Właśnie idzie o to (z tego co się orientuję), że tam sanek nie ma.
116 też tędy jeżdżą.
Liczba postów: 4 536
Liczba wątków: 165
4
Ale jeżdżą też 105Na, więc na pewno nie ma tam sterowania radiowego.
Liczba wątków: 156
25
Sterowanie radiowe w GOPie i tak nie działa
. Część 105Na ma zamontowane układy do sterowania radiowego, karlacze (116Nd) mają system podczerwieni, który (UWAGA!) i tak nie działa. Tam są sanki o ile nie wajcha
. Z tego co pamiętam tam było tak, że na krzywo trzeba było obrócić drążkiem (jak to się fachowo nazywa?), a na prosto ustawiała się sama po określonym czasie/najechaniu na sanki kolejnego tramwaju.
Liczba postów: 280
Pewnie nie dolegała dlatego trzeba było ja poprawiać drągiem, albo ma uszkodzony mechanizm i dlatego sama z siebie odbijała na prosto. Normalnie zwrotnica pozostaje zawsze w takim ustawieniu jak pozostawił ją ostatnio przejeżdżający tramwaj. Najgorzej jest wtedy gdy coś w zwrotnicy szwankuje. Może być tak, ze po odpowiednim najechaniu na sanki sygnalizator pokazał właściwe ustawienie a iglica nie przemieściła się (to jest chyba najgorsze co może się wydarzyć na szczęście bardzo rzadko do tego dochodzi)Mogą też nie działać sanki i za każdym razem trzeba ustawiać wajchą.
Yo pasa de todo!
Liczba wątków: 156
25
Ma Kolega jakieś precyzyjniejsze informacje na temat utrzymania i działania rozjazdów tramwajowych?
Że tak offtopicznie zapytam
Liczba wątków: 156
25
O pomiary, konserwacje, normy do tego itp.
Liczba wątków: 156
25
No właśnie coś takiego by mnie interesowało
