Sygnalizacja świetlna
1. Sygnały podawane na semaforach świetlnych :
"S1 "Stój"
Czerwone światło na semaforze.
"S2 "Jazda z największą dozwoloną prędkością"
Jedno zielone światło na semaforze.
S3 "Jazda z największą dozwoloną prędkością nie większą niż 160 km/h - w przodzie 2 odstępy blokowe - a przy następnym semaforze z prędkością nie przekraczającą 100 km/h.
Jedno światło migające na semaforze.
S4 "Następny semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z prędkością zmniejszoną do 40 lub 60 km/h"
Jedno pomarańczowe, migające światło na semaforze.
S5 "Następny semafor wskazuje sygnał Stój (S1)"
Jedno ciągłe światło na semaforze.
S6 "Jazda z prędkością nie przekraczającą 100 km/h a potem z największą dozwoloną"
Dwa światła na semaforze w jednym pionie : dolne światło pomarańczowe ciągłe, a pod nim świetlny pas zielony poziomy, górne światło zielone ciągłe.
S7 "Jazda z prędkością nie przekraczającą 100 km/h przy tym i następnym semaforze"
Dwa światła na semaforze w jednym pionie : dolne światło pomarańczowe ciągłe, a pod nim pas zielony poziomy, górne światło zielone migające.
S8 "Jazda z prędkością nie przekraczającą 100km/h a przy następnym semaforze z prędkością zmniejszoną do 40 lub 60 km/h."
Dwa światła na semaforze w jednym pionie : dolne pomarańczowe ciągłe, pod nim pas zielony poziomy, górne światło pomarańczowe migające.
S9 "jazda z prędkością nie przekraczającą 100 km/h a przy następnym semaforze Stój"
Dwa światła - górne i dolne - pomarańczowe ciągłe w jednym pionie, pod nimi pas zielony poziomy
Informacje mają tylko charakter informacyjny i są pobrane z Instrukcji o Sygnalizacji (E1) na PKP, która pochodzi z 1998 roku.
Udostępniam zdjęcia i info, dysponuję spisem loków, motywuję do pracy, projektuję, nagradzam, krytykuję. - Chcesz pogadać ? Pisz ;-)
Pozdrawiam i Zapraszam na :
* <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.youtube.pl/Petyniak">www.youtube.pl/Petyniak</a><!-- w -->
* <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.mm-bk.blogspot.com">www.mm-bk.blogspot.com</a><!-- w -->
Czy Koledzy orientują się jaka powinna być częstotliwość migania światła w semaforach świetlnych w Polsce? Czy to ok. 1 Hz? Mam też pytanie: z czego wynika stopniowe rozbłyskiwanie i wygaszanie świateł w semaforach świetlnych oraz stopniowe wygaszanie i rozbłyskiwanie przy zmianie koloru? Czy to warunkuje rodzaj żarówki i jej żarnik, który powoli zaczyna się żarzyć i powoli gaśnie? Chciałbym coś takiego w miarę realistycznie odwzorować w modelu.
Możliwe że chodzi o żarówki, bo w nowych semaforach się jeszcze nie spotkałem z taką sytuacją(przynajmniej nie mogę sobie przypomnieć) a w starszych faktycznie to występowało.
sm31-131
Pełnia mojej miłości? SM31-007 o imieniu Tosia z komputerem w środku :-)
Dziękuję za odpowiedź. Zastanawiam się, czy ten efekt z "powolnym" zaświecaniem i wygaszaniem żarówki mógł mieć związek z przekaźnikami rtęciowymi stosowanymi w sygnalizacji na PKP kiedyś, ale także dziś (mimo zakazu UE stosowania Hg...). Tu są opisy takich impulsatorów:
http://automatyka.ndl.pl/srk/przekaznik ... ek/Jrm.htm
http://automatyka.ndl.pl/srk/przekaznik ... ek/Jrb.htm
http://www.kolejpedia.pl/infrastruktura ... u-jrm.html
http://usrk.republika.pl/jak_to_dziala/czasowe.htm
http://usrk.republika.pl/srk/zerl.htm
Z ww. stron wynika, że przekaźnik JRM pozwala na uzyskanie 45 lub 90 impulsów na minutę, a więc nie 1 Hz.
Nie jestem znawcą i nie wiem, czy one w momencie łączenia dają jakiś opór, gdy rtęć przelewa się w rurce. Nie znam się na tym. Może Kolega się orientuje?
Aż tak dobry w te klocki nie jestem więc niestety nie pomogę Ci w tak dokładnych pytaniach :-(.
sm31-131
OK. A może ktoś inny pomoże?
Ponieważ stosowane są przekaźniki tego samego typu do Szta i do migania światłami to obstawiam, że częstotliwość jest taka sama (przez 90 sekund miga 80 razy), praktyka pokazuje, że częstotliwość jest rzeczą mocno umowną Big Grin. Z tego co wiem to trafiają się jeszcze migacze oparte o rtęć, a żarówka ma swoją bezwładność, więc sama przez się daje efekt rozjaśniania. Przy zmianie obrazu przez moment wyświetlają się oba (wynika to z budowy urządzeń srk).
Dzięki za odpowiedź. Podejrzewałem, że źródłem tego powolnego wygaszania jest żarnik żarówki. Czy to są żarówki 24V? Przy okazji, co to jest "Szta"?
Z tego co wiem to zasilane są 12V zmiennym.
A Szta to chyba rustsaltz, chodziło o Sz czyli sygnał zastępczy :-).
sm31-131
Dokładnie, 12V przemienny, Sz czyli sygnał zastępczy Wink
  Sygnalizacja kolejowa PKP (ČD i DB (DR)) RysiekChaszcz 26 31 967 07.04.2015, 09:06
Ostatni post: rustsaltz
  Sygnalizacja kształtowa Petyniak 0 5 338 05.07.2010, 18:09
Ostatni post: Petyniak
