Warszawa Główna ma wrócić do łask.
masovian napisał(a):To już nie taki dramat. I tak byłby to dworzec jeden z najbliżej centrum z dużych miast w Polsce. Ale przykładowo TLK mogłoby mieć tam koniec, a EIP już na centralnym. To byłoby lepsze, niż idiotyczne spowalnianie TLK...
A problem nie jest bardziej palący na średnicy podmiejskiej? Swoją drogą-jak w dawnych czasach radzono sobie z przepustowością? Na tyle wzrosła liczba pociągów?
Problem z tłokiem w godzinach szczytu na średnicy będzie zawsze bez względu co się wytnie z zachodu. Nagle będzie potrzeba zwiekszenia częstotliwości ze wschodu, albo SKM. A poza szczytem to są tam wpuszczane różne wynalazki. Jakieś nie więcej niż pół roku temu jechałem przez Śródmieście IRem z Lublina. Od Wschodniej do Zachodniej stawał jak każdy osobowy, do tego stopnia, że nielegalnie nim jechali pasażerowi mający bilety miejskie.
Główną więc nie chcą stawiać z powodu średnicówki, bo i tak gdyby to był problem, to dziś można puszczać część przez Gdańską, a i tak podczas remontu się stanie albo kończyć bieg na Wschodnim lub Zachodnim, co też jest regułą podczas remontów. Po prostu, znalazł się inwestor na ziemię, więc postawią sklepy, a przy okazji dworzec, a potem na siłę będą próbować do sklepu przywieźć ludzi...
Nieczynna od 20 lat stacja kolejowa Warszawa Główna przy Towarowej za trzy lata ponownie przyjmie podróżnych. Przetarg na jej przebudowę ogłosiły właśnie PKP Polskie Linie Kolejowe.
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,5...zerow.html
Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na przebudowę stacji Warszawa Główna. Dzięki temu zostanie przywrócony tam ruch kolejowy i obsługa pasażerów.
Szczegóły: TVN Warszawa
Warszawa Główna to jest konieczność przed kapitalnym remontem dworca Zachodniego i średnicy dalekobieżnej jest to niezbędne ze względu na przepustowość. Na Dworcu Zachodnim zabraknie krawędzi peronowych do kończenia biegu, a tranzyt przez Gdańską będzie i tak masakrycznie obciążony.
  Warszawa Główna Osobowa - reaktywacja? Mariusz W. 6 4 209 18.01.2014, 16:03
Ostatni post: przem710
  Łódź Kaliska-Główna? norbert 17 8 158 10.03.2013, 14:45
Ostatni post: Adams
