Prędkości manewrowe?
Z racji ze jestem laikiem proszę o wyrozumiałość.
40 km/h - przy jeździe pojazdu kolejowego z napędem luzem lub składu manewrowego,
gdy pojazdy są ciągnięte po torze wolnym, o czym prowadzący pojazdy kolejowy
został powiadomiony, z wyjątkiem jazdy po rozjazdach,
- co tu oznacza skład manewrowy?? lokomotywa manewrowa i wagony??
15 km/h - przy jeździe składu manewrowego pojazdami kolejowymi naprzód po torze
głównym o spadku ponad 2,5‰, a pojazd trakcyjny nie mógł być umieszczony
od strony spadku,
- tyczy się to górki rozrządowej tak jak czytałem na pewnej stronie czy obojętnie jakiej jazdy manewrowej??
-5 km/h - jeżeli regulamin techniczny nie postanawia dalszego zmniejszenia prędkości:
a) przy jeździe składu manewrowego pojazdami kolejowymi naprzód poprzedzanego
przez pracownika, gdy nie może on zająć miejsca na pierwszym pchanym
pojeździe kolejowym,?
- a jeżeli może zająć miejsce na pierwszym pojeździe to ile ? to tyczy się spychania wagonów ??
jeżeli spychamy lokomotywa manewrowa to jaka prędkość ? i czy pracownik może być na pierwszym pojeździe kolejowym czy też musi iść przed nami? i czy spychanie jest dozwolone na ezt
Z góry będę bardzo wdzięczny jeżeli ktoś pomoże mi pojąć te zagadnienia do których mam tak rażące wątpliwości. Dzięki
dring napisał(a):- co tu oznacza sklad namewrowy?? lokomotywa manewrowa i wagony??
Manewr jest to każdy zamierzony ruch pojazdu kolejowego za wyjątkiem wjazdu, przejazdu i wyjazdu pociągu.
Proszę o pisanie zgodnie z zasadami języka polskiego, gdyż Twoja wiadomość jest bardzo nieczytelna.
Cytat:40 km/h - przy jeździe pojazdu kolejowego z napędem luzem lub składu manewrowego,
Skład to lokomotywa oraz wagony prawidłowo sprzęgnięte oraz oświetlone.
Cytat:15 km/h - przy jeździe składu manewrowego pojazdami kolejowymi naprzód po torze
od strony spadku,
Obojętnie.
Cytat:-5 km/h - jeżeli regulamin techniczny nie postanawia dalszego zmniejszenia prędkości:
25 km/h
Cytat:jeżeli spychamy lokomotywa manewrowa to jaka prędkość ? i czy pracownik może być na pierwszym pojeździe kolejowym czy też musi iść przed nami? i czy spychanie jest dozwolone na ezt
Nie czaje.
Składem manewrowym, tak jak pisze rustsaltz, jest wszystko co się rusza a nie jest pociągiem
I nie musi być to tylko lokomotywa z wagonami, mogą to być np maszyny robocze drezyny itp.
Jeżeli pchamy wagony a ustawiacz czy manewrowy może być na czole to jedziemy 25km/h
Ciężko by było ustawiaczowi biegać przed pociągiem dlatego jeździ na stopniach.
oczywiście czasami zależnie od warunków miejscowych, czasami musi zejść i np osłonić przejazd.
EZT można spychać.
Oczywiście wszystko zależy od warunków miejscowych i regulaminu obsługi bocznicy gdzie zawsze mogą być podane inne prędkości i obostrzenia prowadzenia manewrów.
  ograniczenie prędkości niedzielnygracz 3 3 774 19.12.2019, 18:42
Ostatni post: eu07-304
  Prędkości na przejazdach kolejowych wizzair98 7 8 920 25.01.2014, 22:27
Ostatni post: szakal
