Ukres
Mam pytanko. na jaką głębokość może być wkopany w ziemię ukres?
Pytam, ponieważ, w mojej miejscowości dokładnie 10 lat temu zostały rozebrane tory bocznicy do odlewni. Obok starego budynku dworca pozostał ukres, ale teraz na tym terenie dzieją się różne prace i najprawdopodobniej przy wyrównaniu terenu zostanie on zasypany. Chciałbym go uratować.
Czasem lekko kopniesz i sam wypadnie. Czasem lekko pociągniesz i sam wyjdzie. Możesz pokręcić samym czopem żeby udało się go wyciągnąć z "kołka".
Niestety trzyma sie mocno. Trzeba będzie kopać.
Ale to jest ukres, ukres czy szyna Big Grin
Nieważne. Został zasypany. Słomiany zapał ;/
Słupki ukresowe były robione z ceramiki w kolorze biało/czerwonym ustawione na pręcie wbitym w ziemię. Nie ma problemu odzyskać stary słupek. :-)
Niestety były też szyny wbite w ziemię pomalowane na biało/czerwono
Galeria Miłośników Fotografii Kolejowej http://www.gmfk.pl
Przesiadłem się z Windy na Ubuntu 16.04 Nigdy więcej Windowsa :-)
OK, to uściślę Wink Nie była to szyna, tylko taki grzybek.
witam
w jakich odległościach w chwili obecnej ustawia się ukresy i od czego te odległości zależą?
Wskaźnik W17 ustawia się przy odległości między torami 3500 mm przy kolei normalnotorowej (rozstaw 1435 mm).
Niech nas łączy honor i więź zawodowa!
Kiedyś zawód maszynisty to był szacunek, teraz wstyd.
Zestawienia pociągów
Zależy to też od skrajni taboru. Np. na kolejach piaskowych jest to 3750mm (rolki na wagonach zsypowych są szerzej niż skrajnia normalnego toru)
w jakiej odległości powinien być zabudowany słupek ukresowy na linii CMK przy rozjazdach 1:18,5 przy prędkości na kierunek zwrotny 100km/h?
Obiekt będzie modernizowany i będą wstawiane nowe rozjazdy.
Rzekomo zgodnie z obowiązującymi przepisami ponoć to się jakoś wylicza. Mógłby ktoś powiedzieć jak to zrobić i które przepisy o tym mówią?
(12.04.2013, 09:22)DamianT napisał(a): Mam pytanko. na jaką głębokość może być wkopany w ziemię ukres?
I co udało Ci się ten ukres uratować? A widziałeś jak wyglądają nowoczesne ukresy? Masz tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=6WEm1LL_SI4
