Częstotliwości kolejowe
#46
???. No o ale nadal to pomocy nie mam ?. To może środa 18.00 / w przybliżeniu / w Poc Nastawnia ?
Wezmę tego Unidema .
A czy jak się prowadzi nasłuch to się słyszy wszystko np.z nastawni,od kierownika,od maszynisty... ?
Słyszysz każdego, kto jest w zasięgu/ma odpowiedniej mocy nadajnik etc.
Goldenpass, może być dzisiaj o 18, zresztą napisałem PW, ale nie mam odpowiedzi.
Zawsze lepiej jest dokupić sobie mocniejszą antenę. Wtedy będziesz słyszał z dalszych odległości. Mogę Ci podać mój przykład, gdzie przy normalnej antenie, która była w zestawie z nasłuchiwaczem, często miałem problemy ze słyszeniem stacji oddalonej w linii prostej o około 12-13 km. Po zmianie anteny słyszę oddalone o ponad 20km. Ale to też często zależy od warunków terenowych. No i oczywiście też od tego, jak silną antenę ma nadawca Smile
Moc wypromieniowywana (czyli opisowo mówiąc jaka silna jest fala) zależy od mocy nadajnika i zysku anteny nadawczej, z tym że fala nadana z mocą 100W na kawałku druta będzie znacznie bardziej zaszumiona (i nie do odebrania kilkaset metrów dalej) od 100mW na porządnej antenie, co odbierzesz w tym paśmie nawet kilka km dalej. A od zysku anteny odbiorczej zależy jak ją "złapiesz". Ja używam własnej roboty dipola półfalowego zrobionego z komponentów pochodzących w pełni ze sklepu typu Castorama - uchwyt antenowy elewacyjny, rura PCV, deska, obejmy do rur, dwie rury miedziane, śruby, kabel antenowy Smile Jak ktoś chce to mogę udostępnić projekt, miałbym też jedną taką antenę na sprzedaż. Odbiera bez porównania, w paśmie 150/170 MHz nawet 40 km, zresztą TETRA w 450 MHz też choć nie stroiłem jej na to pasmo, ale do tego to już sprzęt i oprogramowanie do dekodowania jest potrzebne (u mnie w okolicy np. tramwaje na tym nadają bez szyfrowania).
szy_mat, Pokazęsz jak to wygląda? Sam byłbym czyms takim zainteresowany.
Po kilku miesiącach sobie przypomniałem Smile Większość elementów z których wykonałem antenę kupiłem w sklepie Leroy Merlin:
- kabel koncentryczny 50 lub 75 Ohm
- paczka końcówek "F" nakręcanych na kabel
- adapter z "F" na złącze wykorzystywane przez odbiornik - SMA w większości skanerów i radiotelefonów, MCX w przypadku mojego serwerka - ~5 zł w lokalnym sklepie elektronicznym
- kawałek deski
- uchwyt antenowy elewacyjny, 4 kołki ze śrubami
- solidna rura PCV
- kilka obejm do rur
- trzy miedziane rury
- paczka miedzianych łączników
- krótkie pręty - z jednej strony gwint metryczny, z drugiej gwint do drewna (wkręca się do drewna imbusem)
- rolka taśmy izolacyjnej
- garść wkrętów na wagę
- paczka małych uchwytów, ze zdjęcia
Jeżeli chodzi o łączny koszt, nie przekroczył on na pewno 100 zł. Są trzy sposoby mocowania kabla do promienników: przylutowanie, przyklejenie lub przykręcenie. Narzędzia, które są potrzebne do wykonania i montażu takiej anteny to jedynie brzeszczot, wiertarka, wkrętarka, śrubokręt i imbus. W moim wypadku jest ona podłączona do serwerka (pobór energii to najwyżej 2W), który działa na zasadzie SDR (Software Defined Radio) i udostępnia przez internet możliwość nasłuchu w paśmie 24 – 1766, w tym odbioru cyfrowych niekodowanych transmisji TETRA (mimo, że antena jest wyskalowana na inne pasmo łapie z kilkunastu kilometrów świetnie), w Poznaniu to autostrada i MPK.
Antena, którą mam na sprzedaż prezentuje się identycznie (wyskalowana na 160 MHz, pomiędzy pasmem amatorskim i PKP, mogę przeskalować na środek kolejowego), z tym że ta jest już nadgryziona zębem czasu, ta druga leży owinięta folią w piwnicy, nie mam jej zdjęć gdyż jest nieco oddalona ode mnie. Cena na PW.
Plany takiej anteny: https://www.google.com/search?q=dipol+p%...WVkU23M%3A. Tak to się prezentuje w rzeczywistości:
[Obrazek: priv-1.JPG]
Montaż do ściany, kabel do serwera
[Obrazek: priv-2_1.JPG]
Widok w górę 1
[Obrazek: priv-5.JPG]
Widok w górę 2
[Obrazek: priv-3.JPG]
Mocowanie promienników
[Obrazek: priv-4.JPG]
Żyłę kabla podłączamy do górnego promiennika, ekran do dolnego
[Obrazek: priv-6.JPG]
Mocowanie z boku
[Obrazek: priv-7.JPG]
Z bliska
Witam. Zna ktoś częstotliwość manewrową na stacji rozrządowej Zabrzeg Czarnolesie?
(06.08.2017, 09:44)Bejdam napisał(a): Witam. Zna ktoś częstotliwość manewrową na stacji rozrządowej Zabrzeg Czarnolesie?
153.150 i 153.350, a na 153.050 powinien być rewident.
Oprócz tego szlakowe to R3, R4, R7, "serwising" na R9 i dyspozytorski na R8.
Wie ktoś może jakie częstotliwości wykorzystywane są przez PKP IC na Olszynce Grochowskiej?
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości
