Praca maszynisty a zdrowie
Koledzy, jak przedstawia się wpływ działania pola elektromagnetycznego (i magnetycznego) na zdrowie maszynistów elektrowozów? Czy są jakieś miarodajne dane świadczące o szkodliwości tych pól na zdrowie człowieka? Czy są jakieś zdiagnozowane choroby zawodowe powiązane z wieloletnią pracą na elektrowozach?
Według pracodawcy żadnego pola na lokomotywie nie ma. Chorób zawodowych z tego względu chyba też nie stwierdzono. Ale jak każdy wie te pole magnetyczne jak najbardziej na lokomotywach występuje. To samo jest z hałasem, norma dB niby jest w porządku przy zamkniętych oknach w lokomotywie po naprawie, która jest dobrze uszczelniona i maszynista w tym czasie nie podaje sygnału baczność. A każdy dobrze wie że przy normalnej pracy lokomotywy norma dB która chyba wynosi ok. 85dB jest przekroczona.
mixer napisał(a):Według pracodawcy żadnego pola na lokomotywie nie ma. Chorób zawodowych z tego względu chyba też nie stwierdzono. Ale jak każdy wie te pole magnetyczne jak najbardziej na lokomotywach występuje. To samo jest z hałasem, norma dB niby jest w porządku przy zamkniętych oknach w lokomotywie po naprawie, która jest dobrze uszczelniona i maszynista w tym czasie nie podaje sygnału baczność. A każdy dobrze wie że przy normalnej pracy lokomotywy norma dB która chyba wynosi ok. 85dB jest przekroczona.
Dziękuję za odpowiedź. Tak podejrzewałem, że oficjalnie wszystko jest cacy. Sądzę, że trzeba przekopać pod kątem tych zagrożeń bazę danych art. medycznych MEDLINE - a nuż coś się trafi.
Na elektrowozach są jeszcze drgania, które wpływają na zdrowie.
No i jest przykładowy artykuł wymieniający: sudden cardiac death in locomotive drivers:
Pol Merkur Lekarski. 2001 Jan;10(55):9-11.
[The effect of electromagnetic fields on blood coagulation and fibrinolysis in humans].
[Article in Polish]
Kazimierska E.
PMID: 11320559 [PubMed - indexed for MEDLINE]
Abstrakt dostępny tu: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11320559
Czyli zagrożenie istnieje i jest realne.
[ Dodano: 2014-09-23, 18:46 ]
Tu jeszcze inne art. medyczne dot. problematyki zagrożeń dla zdrowia maszynistów:
Laryngoscope. 1989 Nov;99(11):1151-7.
Hearing levels of railroad trainmen.
Clark WW, Popelka GR.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2811554
Gig Tr Prof Zabol. 1985 Sep;(9):38-9.
[Effect of noise and vibration on members of locomotive crews of modern electric locomotives].
[Article in Russian]
Kamenskiĭ IuN.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4076803
Zh Ushn Nos Gorl Bolezn. 1974 Jan-Feb;0(1):112-3.
[Acute acoustic trauma in a locomotive engineer].
Zaslavskiĭ IE.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4408479
Gig Tr Prof Zabol. 1972 Jan;16(1):49-51.
[Health evaluation of noise and vibration in an electric locomotive cabin].
Moskalev BA.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5014865
Ale ww. art. dr. Ewy Kazimierskiej jest znamienny.
Tu jeszcze raz pełne dane bibliograficzne w jęz. polskim:
Ewa Kazimierska
(Klinika Chorób Wewnetrznych, Endokrynologii i Zaburzeń Hemostazy Instytutu Chorób Wewnetrznych AM w Gdańsku)
[w:] Polski Merkuriusz Lekarski: Organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego 02/2001; 10(55):9-11.
Poziom hałasu na lokomotywie – są takie lokomotywy elektryczne na której norma na pewno jest przekroczona, ale lokomotywa nie pracuje ciągle (z wyjątkiem okresu zimowego), więc da się wytrzymać. Stracić słuch można w przyjemniejszy sposób.
Drgania na lokomotywach?
Obecnie na zmodernizowanych lokomotywach nie jest tak tragicznie, na starych lok spalinowych można powiedzieć że trzepało.
Natomiast pole magnetyczne?
To jest ciekawa sprawa, niby szkodliwe a w poradniach rehabilitacyjnych jednym ze sposobów leczenia kręgosłupa jest leczenie polem magnetycznym.
skalt
“Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma 20
czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę pozostaje młody. Najwspanialszą
rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym.”
- Henry Ford
skalt napisał(a):lokomotywa nie pracuje ciągle (z wyjątkiem okresu zimowego), więc da się wytrzymać.
Pragnę przypomnieć, iż zgodnie z obowiązującymi instrukcjami przetwornic wyłączać nie wolno.
Cytat:To jest ciekawa sprawa, niby szkodliwe a w poradniach rehabilitacyjnych jednym ze sposobów leczenia kręgosłupa jest leczenie polem magnetycznym.
Leczy się też bioprądami, ale podłączenie pod 400V, a tym bardziej pod 3000V raczej lecznicze nie bywa Wink
rustsaltz napisał(a):ragnę przypomnieć, iż zgodnie z obowiązującymi instrukcjami przetwornic wyłączać nie wolno.
Czemu tak? Na byku to zawsze się wyłącza, w ICkach jak mają dłuższy postój to też robią ciszę, jedynie uruchamiają by włączyć sprężarkę i wylączają.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.kolejgniezno.cba.pl">www.kolejgniezno.cba.pl</a><!-- w -->
Dlatego, że po wyłączeniu przetwornic nie ma przewietrzania silników trakcyjnych, włazi wilgoć w izolacje itd.
No dobra, a jak lok stoi we mgle w nocy, podnosisz się i jedziesz to też masz wilgoć na silnikach przez jakiś czas. Powietrze od razu nie wydmucha.
Dlatego przetwornic wyłączać nie wolno, a po uruchomieniu przetwornice powinny pracować ok. 15 minut przed uruchomieniem jazdy.
:-o macie coś takiego w instrukcji o tych 15 minutach? Czy to jest zalecenie instruktorów?
Nie wiem czy tego nie ma w DTRce. Na niektórych maszynach wiszą takie zalecenia.
Tyle lat wyłączano na przetwornice, zwłaszcza na ET22 i nagle coś się stało?
Nie, tak było od zawszeTongue Dopóki nie ma rejestracji to nawet jak walnie silnik to nie da się udowodnić, że to od tego, że przetwornice były wyłączone.
  Astygmatyzm, a praca na stanowisku maszynisty. Miko12345dd 2 460 28.01.2024, 12:07
Ostatni post: Miko12345dd
  Praca maszynisty w regionie opoczyńskim. EdeKolej 2 1 470 25.04.2022, 18:11
Ostatni post: EdeKolej
  Licencja/Praca dla maszynisty Kielce/Świętokrzyskie Marock 19 7 998 12.12.2019, 02:38
Ostatni post: CounterSpace838
  Praca Maszynisty Kecab 11 4 508 16.07.2019, 16:54
Ostatni post: 4est
  Licencja maszynisty a druga praca aMT 2 3 582 11.05.2016, 15:25
Ostatni post: Alexej
